부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Lay the TV screen-side down on a flat, soft surface.
    • Remove four Phillips screws attaching the stand to the TV.
  2. 안드로이드 수리 키트
    새 스크린 혹은 배터리는 단 하나의 키트로 충분합니다.
    지금 장보기
    안드로이드 수리 키트
    지금 장보기
    • Slide the stand out from the bottom of the TV.
  3. Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front. If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Remove fifteen Phillips screws securing the rear case to the front.
    • If present, remove four Phillips screws for the VESA mount.
    • Carefully lift the rear case upwards to separate it from the frame of the TV.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Steven Carlton
회원 가입일: 2013년 08월 19일
590 Reputation
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 한 개
The guide says that 15 Phillips screws have to be removed from the back. The actual number of the Phillips screws is indeed 15. However, the supplied picture marks locations of 14 Phillips screws only. The 15th screw is located near the left edge of the rear connector cluster. It has to be removed as well.
Andrey - 답글
댓글 쓰기
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 5
All Time: 1,909
