주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Level Box Mini Buttons Replacement
필요한 것
  1. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement, Buttons: 1 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Using a plastic opening tool, go around the edges of the rubber bottom. Insert the same tool under the edge of the rubber and swivel side to side. Continue moving it forward while peeling the plastic off with the precision tweezers.
  2. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the six 4.5 mm Philips #1 screws from the bottom plate using the Screwdriver J00 Philips Head. Take off the bottom plate.
  3. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the plastic opening tool, remove the batteries from the device.
  4. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the eight 1.6 mm Philips #1 screws from the sides, front, and back of the device using the Screwdriver J000 Philips Head.
  5. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove the top of the device using the metal spudger.
  6. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Clean the white plastic using a cloth. Remove the white plastic using the metal spudger.
  7. Samsung Level Box Mini Buttons Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    • Clean the top of the buttons using a cloth.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Amanda Hymer
회원 가입일: 02/16/17
657 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-4, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G4
5 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 12
전체 시간: 1,755
