주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement
필요한 것
  1. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • To remove the phone's back cover, slide your fingernail into the slit at the bottom of your phone.
  2. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your finger on either bottom corner of the battery slot and lift to remove the battery.
  3. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Rear Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a Phillips #00 Screwdriver, remove the six 5 mm screws from the back casing of the phone.
  4. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the iFixit Opening Tool, insert the tool into the seam between the back case and the rest of the phone.
    • Working along the seam, pry the back casing from the phone.
  5. Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Mythic SGH-a897 Camera Replacement, Camera: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully remove the camera by using the iFixit Tool to pry the camera cable from the motherboard.
    • Carefully remove the camera from the phone's motherboard.
결론
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Morgan Yost
회원 가입일: 04/08/13
46 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-1, Regan Spring 2013 회원
CPSU-REGAN-S13S17G1
4 회원들
안내서 18개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 74
전체 시간: 558
