이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Push both tabs away from the center of the device.
While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
