주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체
조회수: 2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
22
지난 30일:
88
전체 시간:
1,966
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 - 15 분
난이도: 쉬움
이 안내서에서는 Samsung NP530U4BL 노트북에서 하드 드라이브를 분리하는 방법을 배웁니다. 이를 통해 손상된 하드 드라이브를 교체할 수 있습니다. 하드 드라이브 분리를 시도하기 전에 정전기-방지용 손목 밴드를 착용하여 접지하고, Phillips #00 스크루드라이버와 나일론 프라이 툴을 준비하세요. 또한 주의 사항을 포함한 지침을 주의 깊게 따라 주세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 뒷면 커버 제거: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 분해하기 전에 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 노트북 뒷면 커버에서 1.5 mm 나사 10개를 모두 제거하세요.
      • 이 나사들을 제거하면 노트북 오른쪽에 있는 패널을 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주로 사용하는 손으로 뒷면 커버의 오른쪽에 있는 탭을 잡고 분리하세요.
      • 필립스 #00 스크루드라이버를 사용하여 커버 아래에 있는 1.5 mm 나사 2개를 푸세요.
      • 이제 노트북의 뒷면 커버 전체를 분리할 수 있습니다. 나사 2개 모두 1.5 mm로 동일한 부품이므로, 다른 나사들과 같은 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 본체와 화면을 연결하는 경첩 부분이 위쪽에 오도록 노트북을 배치하세요.
      • 여는 도구를 사용할 때는 뒷면 커버와 본체를 연결하는 고정 갈고리가 손상되지 않도록 너무 세게 당기거나 찢지 않도록 주의하세요. 천천히 작업하면 더 쉽게 분리할 수 있으며 기기 손상 가능성도 줄어듭니다.
      • 여는 도구를 사용하여 노트북의 왼쪽 상단 모서리부터 시작해 오른쪽 상단 모서리까지 수평으로 들어 올리며 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 다시 왼쪽 상단 모서리에서 시작하여, 노트북의 왼쪽 하단 모서리를 향해 수직으로 지렛대 원리를 이용해 들어 올리세요.
      • 이제 뒷면 커버를 베이스에 고정하고 있던 네 면 중 두 면을 분리했습니다.
      댓글 쓰기
    5. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 뒷면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 뒷면 커버 분리하기: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 주로 사용하는 손으로 뒷면 커버의 왼쪽을 잡고 부드럽게 위로 당기세요. 그러면 베이스의 하단과 오른쪽 가장자리에 있는 고정 핀이 분리됩니다.
      • 커버의 오른쪽에는 USB 포트, HDMI 포트, 이더넷 포트, VGA 포트, 헤드폰 잭 주변을 감싸는 개구부가 있습니다. 이 부품들 주위의 고정 핀을 분리할 때 주의하세요.
      • 이 단계를 마치면 전체 뒷면 커버가 베이스에서 분리되어 노트북 내부가 드러나야 합니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버 분리 이후의 모든 단계는 정전기 방지 손목 띠를 착용한 상태에서 진행해야 합니다. 이는 정전기 방전(ESD)을 방지하기 위함입니다. 정전기 방전은 컴퓨터 내부의 거의 모든 부품을 손상시킬 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    1. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브 (사진에 없음)
      • 주로 사용하는 손을 사용하여 하드 드라이브를 SATA 플러그에서 뽑으세요. 플러그를 뽑으면 하드 드라이브가 노트북에서 완전히 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. Samsung NP530U4BL 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 취급 주의: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 다룰 때는 주의하세요. 하드 드라이브를 떨어뜨리거나 충격을 주면 부품이 심각하게 손상될 위험이 있습니다.
      • 하드 드라이브를 조심스럽게 수직으로 들어 올려 제자리에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Kayla Loycano
회원 가입일: 03/02/16
913 평판
안내서 6개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-1, Botvin Spring 2016 회원
UMASSD-BOTVIN-S16S8G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 22
지난 30일: 88
전체 시간: 1,966
