주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung NP700Z5AH RAM Replacement
필요한 것
  1. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the 6.6mm screw from the memory slot cover.
  2. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Wedge your finger underneath the edge of the memory cover. Grasp and pull the cover to the left to remove it.
  3. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using the tweezers, push the edges of the metal clasps holding the ram card away from the card. You should see the card pop upwards.
  4. Samsung NP700Z5AH RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Using the tweezers, grasp the ram card and pull straight out to remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Erik
회원 가입일: 09/27/17
871 평판
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 13
전체 시간: 396
