주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung NX Mini Front Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung NX Mini Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung NX Mini Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung NX Mini Front Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Orient the camera so the button panel and LCD are facing you.
    • Use a spudger or fingernail to open the battery compartment on the right side of the camera.
  2. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NX Mini Front Case Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the blue trapdoor to the left to release the battery, and remove the battery.
    • There is no battery shown in this photo.
  3. Samsung NX Mini Front Case Replacement, Front Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 4 mm screw inside the battery compartment.
  4. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 4 mm Phillips #00 screw hiding in the external flash port.
  5. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the four 5 mm Phillips #00 screws from the lens assembly.
  6. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the metal lens mount by hand or with tweezers.
    • Be careful not to touch the sensor in the center of the lens assembly.
  7. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use tweezers to remove the inner metal ring.
  8. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 4 mm screws from the bottom of the case.
  9. Samsung NX Mini Front Case Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung NX Mini Front Case Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use your hands to slowly pull the front casing away from the camera.
    • The case is attached with multiple clips that may make a cracking noise as you pull it away from the camera.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,027 평판
안내서 32개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 1
전체 시간: 713
