주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung NaviBot SR8855 disassembly
필요한 것
  1. Samsung NaviBot SR8855 disassembly, Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the dust basket.
  2. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 2 단계, 이미지 1/1
    • Move the switch to "0".
    • Unscrew the battery cover.
  3. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 3 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the battery and remove it.
  4. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 screws and 2 plastic pieces.
  5. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 5 단계, 이미지 1/1
    • Withdraw the front guard.
    • Disconnect the connector.
  6. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove the guards on each side.
  7. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 screws and the cover on each side.
  8. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 8 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 2 screws.
  9. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 9 단계, 이미지 1/1
    • Slide the top upwards (watch out for 4 clips).
  10. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 10 단계, 이미지 1/1
    • Remove the 6 screws.
  11. Samsung NaviBot SR8855 disassembly: 11 단계, 이미지 1/1
    • Take off the top cover, and there you have it - your NaviBot is dismantled!
결론
다른 29명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
Philip Le Riche님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
martinuk
회원 가입일: 06/29/13
794 평판
안내서 1개 작성함
댓글 24개
Bonjour. Sur quel site avez vous trouvé le contacteur?
Merci!
Gilles
drgheidrich - 답글
Super doc.
J'avais commencé seul, mais je bloquais, j'avais pas réussi à enlever le dessus .... etape 8 ;o)
Avec la doc, j'ai pu forcer plus...
Pareil, que la personne d'avant...
Pouvez vous m'indiquer ou vous avez trouvé le contacteur SVP
gfreu - 답글
Si ça peut aider du monde,
je viens de trouver la pièce ici
https://www.valpieces.fr/?gclid=CIrB-I60...
gfreu - 답글
Bravo, super doc !
Chez moi c'est l'aspiration qui défaille... à voir le mini moteur d'aspiration, on comprend que ce n'est pas vraiment un aspirateur cette machine ! Jusqu'à présent j'en étais super content cela dit (4 ans d'usage, une batterie changée, ce qui me semble normal si utilisé plus d'une fois par semaine...). Je vais tout nettoyer, et remonter, peut être tester le moteur... si je trouve le voltage de fonctionnement...
Bruno - 답글
Merci,
j'était vraiment coincé à a phase 8.
Il faut préciser de procéder en 2 étapes:
1 soulever à l'aide d'un couteau de chaque coté pour dé-clipser
2 faire coulisser vers l'avant.
J'avait une roue bloquée.
La poussière et surtout les cheveux arrivent quand même à se glisser à l'intérieur de la roue.
Il faut tout démonter et en profiter pour dépoussiérer tous les capteurs
Incroyable comme tout l'intérieur était sale.
Merci encore
john - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 26
30일 전: 136
전체 시간: 49,925
