주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
  1. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 1 단계, 이미지 1/3 : 1 단계, 이미지 2/3 : 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the battery and the memory card from the device.
    • Remove the two screws on the side of the device, to the left of the camera lens.
  2. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 2 단계, 이미지 1/3 : 2 단계, 이미지 2/3 : 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the single screw from the bottom of the device.
    • Remove the two screws on the side of the the device, to the right of the camera lens.
    • Using a plastic opening tool, pry the outside casing apart. Start from the battery compartment and work around the seem of the casing.
  3. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 3 단계, 이미지 1/3 : 3 단계, 이미지 2/3 : 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the back panel, revealing the LCD screen.
    • Pull the LCD screen out of its holder. Once you have access to the connecting strip, flip the clip upwards releasing the screen completely and remove.
  4. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 4 단계, 이미지 1/3 : 4 단계, 이미지 2/3 : 4 단계, 이미지 3/3
    • Gently pull the front panel from the device.
    • Remove the two screws attaching the LCD screen holder to the device.
    • Remove the screen holder from the rest of the device.
  5. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 5 단계, 이미지 1/3 : 5 단계, 이미지 2/3 : 5 단계, 이미지 3/3
    • Flip the grey clip upwards, releasing the connector from the device.
    • Disconnect the ribbon cable extending from the left side.
    • Disconnect the ribbon cable extending from the button bar.
    • Remove the 2 screws.
  6. 이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
    : 6 단계, 이미지 1/3 : 6 단계, 이미지 2/3 : 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove these 3 screws. releasing the lens from the logic board.
    • Remove the lens from the logic board.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
780,979 평판
안내서 119개 작성하였습니다
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
32 회원들
안내서 530개 작성하였습니다
댓글 한 개
Beware there is a capacitor that stores a charge even when the battery is removed. On my camera i touched it, it created a short circuit, i got a shock, and it killed my camera.
morrisettema - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 7
전체 시간: 3,031
