주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung PL200 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung PL200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six 3 mm external screws from the camera base using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the plastic opening tools and your fingers to pull the external cover off.
  3. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove the 3 mm screw holding the circuit board.
    • Use a pair of tweezers to detach the two ribbon cables connecting the circuit board to the camera.
    • Remove the circuit board.
  4. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip the LCD screen forward and remove the two 3 mm screws holding the metal midframe using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove the midframe using an opening tool.
  5. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the front cover. It will come off fairly easily.
  6. Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung PL200 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the black strip and the ribbon will easily come out.
    • After doing this, the LCD screen will be separated from the camera.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jacob Presnell
회원 가입일: 01/29/15
219 평판
안내서 2개를 작성함
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 회원
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
5 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 20
전체 시간: 847
