주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the emergency switch off.
  2. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the two exposed screws on the top right of the device.
  3. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift the cover plate to expose the battery.
  4. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using one hand, pinch the white plastic connector where the battery's wiring connects the POWERbot. Pull up to disconnect.
  5. Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Samsung POWERbot R7070 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Lift the battery from the right side, up and out of its compartment.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Lauren Nubla
회원 가입일: 09/11/17
289 평판
안내서 2개 작성하였습니다
CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 CSU Fullerton, Team S2-G8, Bruce Fall 2017 회원
CSUF-BRUCE-F17S2G8
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 한 개
Have a hard time to find a replacement battery for model SR2AM7070WS.
Can you recommend a good site? Thanks
phohle@gmail.com
Pho Le - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 7
30일 전: 27
전체 시간: 5,785
