주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Find the white outer casing that runs along the rounded back of the bot and pry it out starting from one edge and moving to the other.
    • Continue until the whole white case pops off.
  2. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • On the edge where the back panel meets the protective casing on the side of the bot (below the Samsung logo), pry the panel up, causing it to pop up.
  3. Samsung Powerbot R9250 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Continue pulling up the panel until it comes off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Ethen Sanchez
회원 가입일: 01/24/17
552 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-3, Banghart Winter 2017 회원
CPSU-BANGHART-W17S10G3
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 4
전체 시간: 795
