주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement
  1. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement, LED light: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the refrigerator for the electrical outlet box.
    • Remove the cover that protects the LED light.
  2. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the damaged light from the connection.
  3. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the damaged LED light to insert the new one on the connection.
    • Be careful not to damage the clip from the connection when removing the LED light.
  4. Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung RS25J500DSR LED Light Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • To connect the new LED light, clip it onto the connector.
    • After connecting the new LED strip reconnect the refrigerator to see if the light is working.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Kimberlyne Barrios
회원 가입일: 10/23/20
109 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 22
지난 30일: 40
전체 시간: 2,548
