주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Rant Keypad Replacement
필요한 것
  1. Samsung Rant Keypad Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the phone over in the palm of your hand, with the screen facing down.
    • While grasping the bottom part of the phone with one hand, use your thumb to push the release button at the end of the phone.
    • This will release the back plate latch; then lift the back plate up and out toward the other end of the phone.
    • You should now be able to lift the plate completely off of the phone.
  2. Samsung Rant Keypad Replacement, Battery: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully remove the battery from the phone.
  3. Samsung Rant Keypad Replacement, Rear Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen and remove all 3 screws.
  4. Samsung Rant Keypad Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently separate the rear case from the front case.
  5. Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Rant Keypad Replacement, Keypad: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using a pair of tweezers, grip the keypad gently.
    • Lift the keypad out of the phone and replace it (if necessary).
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Denise Cooper
회원 가입일: 10/18/11
31 평판
안내서 3개를 작성함
James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011 James Madison, Team 1-6, Allen Fall 2011 회원
JMU-ALLEN-F11S1G6
4 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 12
전체 시간: 1,627
