주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement
필요한 것
  1. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Unplug your refrigerator: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug your refrigerator before you begin your repair.
    • If you are testing or repairing the following items, you may also need to shut off and disconnect the water supply:
    • Condenser fan motor
    • Compressor motor and thermal overload device
    • Water supply valve assembly
  2. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the board access panel: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the screws securing the board access panel to the back of the refrigerator.
  3. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the board access panel.
  4. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement, Remove the fuse block: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Squeeze the wide sides of the red connector to unlatch it from the fuse block.
    • Pull to disconnect the connector.
    • Repeat the procedure to disconnect the blue connector.
    • During reassembly, make sure the connectors lock in place. If they don't, you may need to flip their orientation.
  5. Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung Refrigerator Fuse Block Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your fingers to pry and release the black plastic clip holding the left edge of the fuse block.
    • Lift out and remove the fuse block.
결론
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers Community for help.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,945 평판
안내서 89개를 작성함
Team Vulcan Team Vulcan 회원
Staff
6 회원들
안내서 212개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 82
전체 시간: 3,784
