주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung S85 렌즈 교체
조회수: 2.2천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
32
지난 30일:
118
전체 시간:
2,152
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 시간
난이도: 매우 어려움
Samsung S85 렌즈 교체
이 안내서는 렌즈 유닛이 오작동하거나 손상되었을 때 이를 분리하고 교체하는 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. Samsung S85 렌즈 교체, 외부 셸 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체, 외부 셸 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체, 외부 셸 분해: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 외부 셸을 고정하고 있는 나사 8개를 제거하세요. 나사 위치는 사진에서 확인할 수 있습니다.
      • 제거한 나사는 자석 패드 위나 굴러가지 않는 안전한 곳에 보관하세요
      댓글 쓰기
    2. Samsung S85 렌즈 교체, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체, 외부 쉘 분리: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 도어가 위를 향하도록 카메라를 돌리세요.
      • 손가락이 위치한 부분을 엄지로 누르고 외부 쉘을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung S85 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 분해 후 첫 번째 사진과 유사하게 회로 기판 위에 놓인 몇 개의 배선과 스크린이 보일 것입니다. 그렇지 않다면, 잘못된 카메라를 분해했을지도 모릅니다. 이런!
      • 두 번째 사진은 모든 표면 나사가 위치한 곳을 표시합니다. 이 나사들이 회로 기판을 제거하기 위해 풀어야 할 전부가 아니라는 점을 참고하세요.
      • 세 번째 사진에 표시된 것처럼, 회로 뒤에 숨겨진 나사를 제거할 때는 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung S85 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크린을 고정하고 있는 나사 2개를 제거한 후, 스크린을 조심스럽게 뒤집으세요.
      • 사진에 보이는 것처럼 스크린 아래에 있는 나사 3개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung S85 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 사진에 보이는 회로의 흰색 부분을 집고 위쪽으로 비틉니다. 이렇게 하면 회로 자체가 느슨해집니다.
      • 집게를 사용하여 흰색 플라스틱 고정부에서 회로를 부드럽게 제거합니다.
      • 화면을 뒤집고 같은 방법을 사용하여 전원 버튼에서 가장 가까운 최상단 회로를 제거합니다.
      댓글 쓰기
    6. Samsung S85 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 다음 몇 단계를 진행하는 동안 인두기를 사용할 때는 각별히 주의하세요(평균 온도가 300 °F입니다).
      • 인두기를 사용하여 각 이미지에 표시된 동그라미 위치에서 납을 제거하고 해당 배선을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung S85 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 인두기를 사용하여 사진에 보이는 것처럼 회로 기판 상단의 납을 녹이고 금속 부위를 가열하세요.
      • 기판이 휘어질 정도로 부드러워질 때까지 이 단계를 2~3회 반복하세요.
      댓글 쓰기
    8. Samsung S85 렌즈 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 회로 기판이 카메라의 나머지 부분과 90도 각도가 될 때까지 전원 버튼 방향으로 천천히 구부리세요.
      댓글 쓰기
    9. Samsung S85 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 첫 번째 사진에 표시된 것처럼 내부 나사 3개를 제거하세요.
      • 두 번째 사진에 표시된 것처럼 주황색 회로 리본에 고정된 나사를 제거하세요.
      • 세 번째 사진에 표시된 것처럼 주황색 회로 리본에 고정된 세 번째 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    10. Samsung S85 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S85 렌즈 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스크루드라이버를 사용하여 카메라 중앙에 위치한 은색 금속 조각을 제거하세요.
      • 집게를 사용하여 렌즈에서 오렌지색 회로를 부드럽게 제거하세요. 이 오렌지색 회로가 렌즈에 매우 단단히 고정되어 있으므로 주의해서 진행해야 하는 단계입니다.
      • 은색 조각과 오렌지색 회로를 제거한 후 카메라 중앙에서 검은색 원형 부품을 제거하세요. 이것이 렌즈입니다.
      • 세 번째 사진과 같이 렌즈의 윗부분을 부드럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Samsung S85 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S85 렌즈 교체: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스크루드라이버를 사용하여 렌즈 내부 부품에 연결된 나사 2개를 제거하세요
      • 집게를 사용하여 얇은 검은색 층을 제거하고 렌즈를 노출하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 사진을 역순으로 따라 하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 32
지난 30일: 118
전체 시간: 2,152
