주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung S860 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S860 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove all screws along the edges of the camera, using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide open the battery compartment cover before removing the exterior covers of the camera.
  3. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully pull the back case (the side showing the LCD screen) away from the front half.
    • There are clips securing the top of the back case. Do not be afraid to use the proper amount of force to remove the back case.
    • Turn the camera around to the front (the lens side). Carefully remove the front case.
    • There are also clips on the lens' side as well, so do not be afraid to use force.
  4. Samsung S860 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung S860 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the camera so the LCD screen is facing you.
    • Remove the LCD screen from the screen plate.
    • Replace the broken LCD screen with the functioning LCD screen.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Kando Ogunrinola
회원 가입일: 04/17/10
203 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 20
전체 시간: 9,349
