주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung SC MX-20 Lens Replacement
필요한 것
  1. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement, Lens: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the eight 4mm screws using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the cord connecting the LCD section of the device.
    • Remove the left face of the device.
    • Remove the top face by removing the three 4mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After removing the body of the device, unscrew the two 3.5mm Phillips #000 screws holding the battery compartment in place.
    • Remove the battery compartment.
  4. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the lens assembly from the device.
  5. Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SC MX-20 Lens  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the three 3.5mm Phillips #000 screws on the metal part from the lens component.
    • Remove the motherboard from the lens.
    • Remove the lens from the lens assembly.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Austin Williams
회원 가입일: 09/24/19
171 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 290
