이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
After removing the battery, remove the four small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
Using a thumbtack, pry the small plastic cover from the case near the base of the antenna.
With a #0 Phillips screwdriver remove the screw which you just uncovered.
Using the spudger, carefully pry the case apart starting near the charging port. Ease the case open.
Then disconnect the small power connector near the top of the phone.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
