주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull down on the back of the phone to pull it off.
  2. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the battery from the phone.
  3. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a small #00 Phillips-head screwdriver to unscrew all 6 of the 4 mm back screws.
  4. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push down on the silver part of the phone where the battery used to be located. Hold the back of the case to catch it as it comes off.
  5. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry away the friction holder on the top left-hand side of the motherboard. This will release the motherboard.
    • Don't rip the cord attaching the motherboard to the case when you lift the motherboard up. This will render the phone unusable.
  6. Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCH-R355C Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the keyboard membrane from the bottom and replace it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lorena Valdes
회원 가입일: 05/31/16
107 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 51
전체 시간: 355
