주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew all visible screws indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
    • Slide memory card cover and unscrew hidden screw underneath with a #00 Phillips driver.
  2. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the flat side panel by applying gentle pressure toward the bottom of the camera.
    • Remove the corner panel by applying pressure away from the shutter button.
    • The memory card cover will come off with the corner panel.
    • Remove the top panel by applying gentle pressure away from the shutter button.
  3. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove screws beneath the top panel indicated by red circles with a #00 Phillips driver.
  4. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the front and back covers by pulling them straight apart.
  5. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement, Screen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Open the ribbon connector with your fingernail.
    • Pull the ribbon out of the connection.
  6. Samsung SCV-VLUUST50 Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the ribbon connected to the screen out from behind the button circuitry on the rear of the camera.
    • Feed the new screen's ribbon through the same slot it came out of.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Evert Jordan
회원 가입일: 02/08/18
287 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 250
