주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Samsung SGH A707 Display Replacement
필요한 것
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Press on the markings on the cover and pull it down to reveal the battery.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use your fingers to pull the battery out of its position. You may also flip the phone and the battery will fall out.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the phone without the battery.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SGH A707 Display Replacement, Motherboard: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Unscrew the six screws on the back of the phone using the Phillips #0 screw driver.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the prying tool the pry off the phone's plastic frame.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung SGH A707 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung SGH A707 Display Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use the prying tool to disconnect the rectangular connector.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SGH A707 Display Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the prying tool to disconnect the small connector.
      댓글 쓰기
    5. Samsung SGH A707 Display Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Gently pull off the circuit board.
      댓글 쓰기
    6. Samsung SGH A707 Display Replacement: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Here is the phone without the logic board.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SGH A707 Display Replacement, Front Pane: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Use the Phillips #0 screw driver to remove the two screws.
      • Place the screws in a safe place.
      • Use the prying tool to gently pry the screen off, by slowly moving the prying tool around the entire edge of the screen (roughly highlighted with a red rectangle). You must be very gentle, otherwise the screen will crack.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Now we have access to the camera.
      • We also have access to the speakers.
      • Disconnect the flat cable to separate the two pieces.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Samsung SGH A707
      댓글 쓰기
    1. Samsung SGH A707 Display Replacement, Display: 13 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Separate the two flaps to make handling easier.
      • Use a screw driver to press a latch in along the axis of the hinge and simultaneously pull the pieces apart.
      • Gently pull the flat cable through the hinge.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SGH A707 Display Replacement: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Use the prying tool to separate the screen from the rest of the phone.
      • Be careful not to lose the little cube of foam and wire that is under the circuit board. It is important in connecting two different circuits and must be placed back when the phone is reassembled.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SGH A707 Display Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SGH A707 Display Replacement: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Samsung SGH A707
      댓글 쓰기
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
yfm
회원 가입일: 11/06/12
25 평판
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 21
전체 시간: 1,821
