주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung SPH-A760 키보드 분해
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
11
지난 30일:
35
전체 시간:
1,589
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
키보드를 분리하는 방법
필요한 것
도구
    1. Samsung SPH-A760 키보드 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SPH-A760 키보드 분해, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 래치를 밀어 열고 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SPH-A760 키보드 분해, 안테나: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SPH-A760 키보드 분해, 안테나: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 안테나를 돌려서 분리하세요.
      • 투명한 원통을 젖혀서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SPH-A760 키보드 분해, 마더보드: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 그림과 같이 나사 5개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung SPH-A760 키보드 분해: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 백 플레이트를 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung SPH-A760 키보드 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SPH-A760 키보드 분해: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금색 디스플레이 커넥터를 조심스럽게 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung SPH-A760 키보드 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SPH-A760 키보드 분해: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 스퍼저를 사용하여 로직 보드를 들어 올리세요.
      • 주의: 맨손으로 만지지 말고 집게를 사용하거나, 만지기 전에 손을 씻으세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung SPH-A760 키보드 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung SPH-A760 키보드 분해: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 로직 보드를 깨끗한 트레이 위에 놓으세요.
      댓글 쓰기
    1. Samsung SPH-A760 키보드 분해, 키보드: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 떼어내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
David
회원 가입일: 04/19/10
25 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 11
지난 30일: 35
전체 시간: 1,589
