주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung ST150F Outer Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung ST150F Outer Case Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Outer Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Outer Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Outer Case Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the shell the from the back of the camera.
결론
Nicholas Pavao
회원 가입일: 03/27/15
418 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 7
전체 시간: 603
