주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement
필요한 것
  1. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Outer Casing: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove these screws from the camera using a phillips head screwdriver.
  2. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lay the camera down on the table and remove the metal shell from the front.
  3. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Wedge a spudger/flathead screwdriver inside of the shell where the screws were to pry the shell off of the back.
  4. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the shell the from the back of the camera.
  5. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement, Rear Panel Control Board: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the Phillips head screw from the rear panel control board to reveal the LCD's connection to the motherboard.
  6. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the Phillips head screws from the metal back plate.
  7. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the spudger to life the tab on the side of the metal plate.
  8. Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung ST150F Rear Panel Control Board Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull gently on the control panel to remove it from the motherboard.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Matthew Eaton
회원 가입일: 03/29/15
107 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 2-1, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S2G1
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 8
전체 시간: 849
