주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung ST76 Front Panel Replacement
필요한 것
  1. Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung ST76 Front Panel Replacement, Front Panel: 1 단계, 이미지 3/3
    • Use a Phillips head screwdriver to remove 5 screws from the camera. There are 2 4mm screws on the left side, 2 2mm screws on the right side and 1 4mm screw on the bottom.
    • Do not mix the 5 screws; they are different sizes.
  2. Samsung ST76 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung ST76 Front Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use your fingers to pull front cover off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Angela Fierst
회원 가입일: 03/11/15
373 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 회원
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 15
전체 시간: 335
