주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement
필요한 것
  1. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
    • Remove the rubber feet from the bottom of the panel using your fingernails.
    • Remove all the seven screws from the bottom panel.
  2. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the back cover panel using a spudger.
  3. Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 3G Chromebook Back Cover Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once you work your way around, you can remove the panel.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Helder Avelino
회원 가입일: 10/22/13
938 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 한 개
If anyone was wondering about putting the shampoo in the same bag as your Chromebook…don't! I'm just going from the house to the man cave (maybe 100 feet). A couple hours later I remember charge the chrome…and F
Chris Goh - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 29
전체 시간: 13,499
