주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체
필요한 것
    1. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 뒷면 커버 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 뒷면 커버 나사 제거: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기기의 전원을 끕니다. 뒷면 커버를 고정하고 있는 나머지 나사를 제거하세요:
      • 4.0 mm 필립스 #00 나사 6개.
      • 6.7 mm 필립스 #00 나사 7개.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 고무 패드 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 고무 패드 제거: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 바닥 케이스의 마지막 나사들을 가리고 있는 고무 패드 두 개를 제거하세요.
      • 이 패드들 아래에 있는 4 mm 필립스 #00 나사 두 개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 뒷면 커버 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 뒷면 커버 분리: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 뒷면 커버 가장자리를 따라 고정 클립이 있습니다. 부러지지 않도록 주의하세요.
      • 뒷면 커버 전체를 완전히 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배선을 고정하는 테이프를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리를 고정하고 있는 다음의 필립스 00 나사를 제거하세요:
      • 4.5 mm 나사 4개
      • 6.7 mm 필립스 나사 2개
      댓글 쓰기
    6. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체, 배터리 분리: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 커넥터를 배터리 방향으로 당겨 연결을 해제하세요.
      댓글 쓰기
    7. Samsung Series 5 Ultrabook 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Javier Jimenez
회원 가입일: 11/04/19
223 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 IUPUI, Team S1-G6, Harley Fall 2019 회원
IUPUI-HARLEY-F19S1G6
3 회원들
안내서 24개를 작성함
1가이드 댓글
And about removing speakers?
Rodrigo Melo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 18
지난 30일: 61
전체 시간: 1,203
