주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Samsung Series 5 Ultrabook 하드 드라이브 교체
조회수: 1.7만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
28
지난 30일:
102
전체 시간:
16,866
댓글: 5
5 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 8
8명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 쉬움
하드 드라이브는 노트북의 주요 가상 저장 공간입니다. 모든 사진, 문서 및 프로그램이 이 안에 저장됩니다. 이 안내서에서는 하드 드라이브가 제대로 작동하지 않을 때 교체하는 방법을 알려드립니다. 하드 드라이브에 접근하려면 하드 드라이브 커버를 분리해야 합니다.
필요한 것
수리 키트
이 키트는 이 안내서를 완료하는데 필요한 모든 부품과 도구를 포함하고 있습니다.
부품
도구
    1. Samsung Series 5 Ultrabook 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브와 장착 플레이트를 고정하고 있는 6.7 mm 스크루 4개를 분리하세요.
      • 이 스크루들은 커버의 스크루와 크기가 다르므로 따로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    2. Samsung Series 5 Ultrabook 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung Series 5 Ultrabook 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브를 위치에서 분리하세요.
      • 메인보드에서 하드 드라이브 커넥터를 뽑으세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 역순으로 단계를 진행하세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 8명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자
Timothy
회원 가입일: 01/30/15
1,603 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 회원
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
5가이드 댓글
New bios update does not allow the SSD to be used, any idea how this is fixable ?
sergeybirioukov - 답글 공유
I am pleased to report that using these instructions on June 2019 I have successfully replaced the hdd with a ssd on Samsung Series 5 model NP520U4C-A01UB. Used samsung’s official disk copy utility. It first recreates exactly the same partition size but I was able to shrink the windows partition using linux’s gparted then install ubuntu 19.04 from a usb thumbdrive. For installing from usb thumbdrive it seems uefi and fastboot should be disabled and the boot order should be placed where the usb is the first to boot (watch out for the boot order changing with any install attempts). Thanks for posting this guide; the ssd makes a huge difference in performance :)
Nathaniel Sutton - 답글 공유
During removal of the hard drive, i accidentally pulled the cable out of it’s connection to the motherboard.
At first, i thought i damaged it as it looked like I pulled the ribbon cable out of it’s connector that also fell out of the motherboard.
When looking at replacement connectors, it appears that it is not terminated with a connector - just a flat ribbon.
Has anyone pulled their cable out of the motherboard connector, and is there any trick to getting it back in?
markallen3 - 답글 공유
best strategy: carefully unlock the ribbon cable motherboards connector by its upper part 90 degrees into an upright position. Then pull out the ribbon cable completely by removing the harddisk tray assembly including the cable harness. Then unplug the connector on the hdd side. This procedure does less stress to the sensible ribbon cable.
Claus D. aus F. am M. - 답글 공유
Please am looking for samsung NP540U3C hdd connector fiber…
Mwoosa Ebraheem - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 102
전체 시간: 16,866
