주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Stratosphere Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Stratosphere Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using your fingers, pry along the groove at the top of the phone.
    • Pull back on the rear casing until it comes free from the device.
    • The casing will make a cracking sound as it is removed.
  2. Samsung Stratosphere Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • With your fingers, pry from the bottom of the battery to loosen it.
    • Lift away to remove the battery from the phone.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Angelica Macrohon
회원 가입일: 10/16/13
267 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-32, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S11G32
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 977
