주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung Sway Battery Replacement
필요한 것
  1. Samsung Sway Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the Samsung Sway over to access the rear cover.
  2. Samsung Sway Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung Sway Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using your thumb, slide the cover away from the device, and then place the cover to the side.
  3. Samsung Sway Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Grip the corner of the battery on either the left or right side with your fingers and lift it up to remove it.
결론
To reassemble your device, insert new battery and slide the back cover back on to the device
Chris Rush
회원 가입일: 06/27/13
306 평판
안내서 3개 작성하였습니다
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 회원
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 1
전체 시간: 323
