주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung TL220 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Samsung TL220 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Begin with unscrewing the seven outer screws on the camera. There is one on each corner and then three at the bottom.
  2. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now carefully pry open the back casing with the ifixit plastic opening tool.
  3. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • When the back casing is off, gently move the LCD screen to the side.
    • And then remove the three inner screws to remove the inside case.
  4. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip the four connectors that hold down the orange copper film strips.
    • Then carefully pull out the three film strips with the ifixit plastic opening tool.
  5. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the screw located above the center film strip. This holds the top frame in place.
  6. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip the four connectors to release the film strips.
  7. Samsung TL220 LCD Screen Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Next unclamp the connector to release the film strip and then you can replace your LCD screen.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Lesley
회원 가입일: 03/03/15
170 평판
안내서 1개를 작성함
3 Tech Girls 3 Tech Girls 회원
Community
2 회원들
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 691
