주요 콘텐츠로 건너뛰기
Samsung WB35F Rear Case Replacement
필요한 것
  1. Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/3 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 2/3 Samsung WB35F Rear Case Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 3/3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
  2. Samsung WB35F Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Samsung WB35F Rear Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
  3. Samsung WB35F Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Samsung WB35F Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Samsung WB35F Rear Case Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
결론
Sarmad Khan
회원 가입일: 01/09/15
525 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 13
전체 시간: 491
