이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Pry up the small black piece of plastic located between the volume [-] button and the HOLD/ON button.
Underneath the piece of plastic you just removed, there is a small screw (Phillips #000, 2.0 mm long). Use a Phillips #000 screwdriver to remove it.
Push on the backplate with both thumbs, sliding it towards the top of the device.
Once it begins to move, lift up slightly. You can then slide the backplate all the way off.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
