주요 콘텐츠로 건너뛰기
SanDisk Sansa C250 Battery Replacement
필요한 것
  1. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Slide the back cover forward toward the top of the device with your thumb.
  2. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • The back cover is now separated from the device.
  3. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/1
    • Apply a fingernail or a plastic opening tool to the base of the battery.
  4. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift up gently. The battery should come up and out.
  5. SanDisk Sansa C250 Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • The battery is now removed from the device.
결론
Nicolas Coffey
회원 가입일: 01/27/12
43 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 3-30, Amido Winter 2012 회원
CPSU-AMIDO-W12S3G30
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 17
전체 시간: 2,549
