주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sansa e250 Screen Replacement
필요한 것
  1. Sansa e250 Screen Replacement, Screen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the small plastic clips that hold the screen to the motherboard. These are the clips that snap in and out to keep the screen in place.
  2. Sansa e250 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sansa e250 Screen Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • This is as far as you can go without specialized board rework equipment. Trying to forcibly remove the screen will destroy it, but you can gently move it aside for cleaning or access to other board components.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Jarrod
회원 가입일: 02/13/14
23 평판
안내서 1개를 작성함
Ohio State, Team 1-4, Buehl Spring 2014 Ohio State, Team 1-4, Buehl Spring 2014 회원
OSU-BUEHL-S14S1G4
2 회원들
안내서 1개 작성
1가이드 댓글
You can't just peel the screen off! This guide is lying! This kills the screen!
Jonas Nospammeplz - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 11
전체 시간: 1,540
