주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sansa e260R Battery Replacement
필요한 것
  1. Sansa e260R Battery Replacement, Rear Case: 1 단계, 이미지 1/1
    • Before disassembling the device, make sure it is powered off.
    • Remove the four 1.5mm screws on the back of the device.
  2. Sansa e260R Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using a plastic opening tool, lift the metal backing from the front of the device.
  3. Sansa e260R Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Pull the rear panel off of the Sansa e260R.
  4. Sansa e260R Battery Replacement, Battery: 4 단계, 이미지 1/1
    • Grip the bottom of the battery with your thumb and forefinger and pull it away from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Casey Smith
회원 가입일: 01/20/12
111 평판
안내서 3개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 회원
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 6
전체 시간: 2,459
