주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sanyo Katana Speaker Replacement
필요한 것
  1. Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 Sanyo Katana Speaker Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Place thumb on the tab located at the back of the phone and slide button towards your hand and away from phone.
    • While holding down the button, pull cover off with other hand.
  2. Sanyo Katana Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use fingers to grip the battery and remove it from the phone.
  3. Sanyo Katana Speaker Replacement, Back Casing: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a spudger, remove the four rubber coverings on the lower back plate.
  4. Sanyo Katana Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using a Tri-wing Y0 screwdriver, remove the four 4.4mm screws securing the back plate.
  5. Sanyo Katana Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Sanyo Katana Speaker Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Remove the lower back cover to reveal part of the motherboard and the circular speaker housed in the back cover plate.
  6. Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 1/2 Sanyo Katana Speaker Replacement, Speaker: 6 단계, 이미지 2/2
    • Gently tap the lower back casing on a hard surface to remove the speaker.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Preston
회원 가입일: 03/11/13
216 평판
안내서 5개 작성하였습니다
Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-1, Benson Spring 2013 회원
CLEM-BENSON-S13S12G1
4 회원들
안내서 20개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 344
