주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sanyo VPC-S1415 LCD 교체
조회수: 2.9천
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
20
지난 30일:
91
전체 시간:
2,919
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 30 - 45 분
난이도: 조정
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
LCD가 파손된 저렴한 카메라를 구했습니다. 이는 비교적 쉽고 간단한 작업입니다.
필요한 것
부품
도구
    1. Sanyo VPC-S1415 LCD 교체, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체, LCD: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 최근에 입수한 카메라입니다. 초기 비용 3.00달러
      • 유일한 문제는 명백하게 깨진 LCD입니다
      • 운반용 스트랩을 제거하세요. 바늘과 집게를 사용하여 매듭을 느슨하게 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 카메라 오른쪽의 나사 한 개를 제거하세요
      • 카메라 왼쪽의 나사 한 개를 제거하세요
      • 바닥면의 나사 두 개를 제거하세요
      댓글 쓰기
    3. Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 전면 카메라를 배터리 함에서 아래쪽으로 분리하세요. 여는 도구를 사용하거나, 손톱이 있다면 손톱을 사용해도 됩니다.
      • 이렇게 하면 케이스의 앞부분이 제거됩니다.
      • 전면 카메라의 오른쪽 측면에 있는 이 나사를 제거하세요. 이 나사는 이전에 제거한 4개의 나사와 섞이지 않게 따로 보관하세요. 나사 길이에 차이가 있습니다.
      댓글 쓰기
    4. Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리 구획 하단의 나사를 제거하세요. 이 나사는 이전 단계에서 제거한 나사와 함께 보관하세요. 이 두 개의 나사는 다른 모든 나사보다 길이가 짧습니다. 이 카메라에서 가장 짧은 나사입니다.
      • 해당 나사 두 개를 제거했더라도 케이스의 뒷부분을 분리할 수는 없습니다.
      • LCD를 오른쪽으로 돌려 프레임 밖으로 꺼내세요. 아직 완전히 분리하려고 시도하지 마세요.
      • 로직 보드에 LCD 프레임을 고정하고 있는 나사를 제거하세요. 길이가 다르므로 이 나사 3개는 나머지 나사와 별도로 보관하세요.
      댓글 쓰기
    5. Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-S1415 LCD 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 프레임을 제거하면 커넥터와 LCD 케이블에 완전히 접근할 수 있습니다. 케이블의 탭과 로직 보드에서의 위치를 확인하세요.
      • 커넥터의 탭을 조심스럽게 위로 젖히고 LCD를 제거하세요.
      • LCD를 교체하고 카메라를 역순으로 재조립하면 이와 같은 결과를 얻을 수 있을 것입니다. 총 교체 비용은 15달러였으며 시간은 30분 정도 소요되었습니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
oldturkey03
회원 가입일: 09/29/10
864,990 평판
안내서 123개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 20
지난 30일: 91
전체 시간: 2,919
