주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: 1 단계, 이미지 1/2 Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Disconnect the Ribbon: 1 단계, 이미지 2/2
    • Use caution not to damage ribbon when disconnecting.
    • The yellow ribbon is attached to the right side of the screen and goes to a black connector piece.
    • Gently flip the black connector away from the LCD screen to unlock the yellow ribbon.
    • Carefully pull the yellow ribbon towards the LCD screen to disconnect it.
  2. Sanyo VPC-T850 LCD Display Replacement, Remove LCD Screen: 2 단계, 이미지 1/1
    • The LCD screen should now be disconnected from the rest of the camera and a pry tool can be used to lift it out of its casing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jonathan Yau
회원 가입일: 04/11/10
26 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 27-95, Amido Spring 2010 회원
CPSU-AMIDO-S10S27G95
4 회원들
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 3,513
