주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement
필요한 것
  1. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, Back Case: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the five case screws with a Phillips #00 Screwdriver.
    • Five 3.5mm Phillips Screws
  2. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift up the back cover and set aside.
  3. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift up on the left side of the LCD and slowly pull it to the left side of the camera but do not remove entirely, there is a ribbon connector.
    • Be careful not to rip out the ribbon connector.
  4. Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Sanyo VPC-X1200 LCD Screen Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • To clear the ribbon connection underneath the screen, lift up the black ribbon gate with the spudger.
    • Gently lift ribbon out of the gate and set screen aside.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Anthony Giardina
회원 가입일: 04/19/10
20 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-10, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S7G10
4 회원들
안내서 15개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 6
전체 시간: 5,239
