주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement
필요한 것
  1. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place your device upside down and locate the two battery compartments.
  2. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
    • Remove batteries if they are present.
  3. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Case: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following screws:
    • Six Phillips screws
    • One 4.5 mm Gamebit screw
  4. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to take all other screws out.
  5. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
    • Do not pull the back of the case away, as cables are connected between both sides.
  6. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully unplug the 2 white-tipped connectors on the top cover.
  7. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement, Headphone Jack/Volume Wheel: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the screws to remove the metal covering.
  8. Sega Game Gear Headphone Jack/Volume Wheel Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The screws that need to be removed are missing from this picture.
    • Remove the two screws from the highlighted locations.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brandon Page
회원 가입일: 04/15/10
201 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 회원들
안내서 20개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 32
전체 시간: 7,610
