이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
동영상 개요
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Press on the tabs at the bottom of the battery covers then lift up to remove.
Remove batteries if they are present.
Remove the following screws:
Six Phillips screws
One 4.5 mm Gamebit screw
Gently open the case by unfolding it over the top of the Sega Game Gear.
Slide the logic board out from under the circular black fastener at the top-left corner of the case.
The plastic at these three locations is melted to the plastic. Pry off with caution.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
