주요 콘텐츠로 건너뛰기
Manette Sega Genesis 6 boutons
필요한 것
  1. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la manette: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retournez la manette sur l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les cinq vis qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
  2. Manette Sega Genesis  6 boutons: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirez ensuite le capot arrière de la manette, qui vous donne accès à la carte mère de la manette.
    • Remisez soigneusement les 5 vis de l’étape 1 ainsi que le capot arrière de la manette
  3. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la carte mère: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la carte mère: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Retirez la carte mère du corps de la manette, après avoir libérer la partie en caoutchouc qui retient le câble dans le corps de la manette
    • Ceci vous donne accès aux coussinets de contact des boutons
  4. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage des boutons: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Retirez les coussinets de contact
    • Ensuite, retirez les 8 boutons en plastique
  5. Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Manette Sega Genesis  6 boutons, Démontage de la croix directionnelle: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Afin de démonter la croix directionnelle, il est nécessaire de faire levier doucement avec un Spudger en plastique de préférence, sous les 4 pattes de maintien.
    • Ensuite, venez pousser dans le trou central avec un outil fin (ici un tournevis), afin de défaire l'assemblage
    • Pour le remontage, bien faire attention à mettre le détrompeur en face de fente de la pièce extérieur!
결론
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Thierry Benitez
회원 가입일: 01/14/19
323 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 53
전체 시간: 2,051
