주요 콘텐츠로 건너뛰기
필요한 것
해당 분해도는 수리 안내서가 아닙니다. Sega Genesis II 수리는 저희 서비스 설명서를 사용하십시오.
  1. Sega Genesis II Teardown, Sega Genesis II Teardown: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the system over
  2. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 2 단계, 이미지 1/2 Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the four outer screws (you may want a small cup to keep your screws in.)
  3. Sega Genesis II Teardown: 3 단계, 이미지 1/1
    • Take plastic top off.
  4. Sega Genesis II Teardown, Removing the Screws: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the nine inner screws.
  5. Sega Genesis II Teardown: 5 단계, 이미지 1/1
    • Remove metal piece.
  6. Sega Genesis II Teardown: 6 단계, 이미지 1/1
    • You now have access to your circuit board. (If you wish to remove the circuit board, continue.)
  7. Sega Genesis II Teardown: 7 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two screws highlighted in picture to remove the circuit board.
  8. Sega Genesis II Teardown: 8 단계, 이미지 1/1
    • Lift the black piece of plactic up.
  9. Sega Genesis II Teardown: 9 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the metal piece.
  10. Sega Genesis II Teardown: 10 단계, 이미지 1/1
    • You now have access to the inside of the bottom plastic piece.
  11. Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 11 단계, 이미지 1/3 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 11 단계, 이미지 2/3 Sega Genesis II Teardown, Circuit Board: 11 단계, 이미지 3/3
    • This is the circuit board.
  12. Sega Genesis II Teardown, Reassemble: 12 단계, 이미지 1/1
    • Do the steps backwards to reassemble.
Thor Odinson
회원 가입일: 06/04/15
152 평판
안내서 1개 작성함
댓글 한 개
Good job. Thanks
luca - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 33
30일 전: 140
전체 시간: 10,978
