주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Genesis Reset Button Repair
필요한 것
  1. Sega Genesis Reset Button Repair, Outer Case: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
  2. Sega Genesis Reset Button Repair: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Sega Genesis upright.
  3. Sega Genesis Reset Button Repair: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
  4. Sega Genesis Reset Button Repair: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
  5. Sega Genesis Reset Button Repair: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
  6. Sega Genesis Reset Button Repair: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Separate the main board from the outer case.
  7. Sega Genesis Reset Button Repair, Sega Genesis Reset Button Repair: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using Philips screwdriver, remove 11 screws securing silver casing.
  8. Sega Genesis Reset Button Repair: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove silver case.
  9. Sega Genesis Reset Button Repair: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate reset button on motherboard
  10. Sega Genesis Reset Button Repair: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place three pieces of 1cm x 1cm masking tape over reset button.
결론
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. And the most important, be happy!
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
calvin
회원 가입일: 10/05/10
249 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 회원들
안내서 14개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 18,125
