주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Sega Saturn 배터리 교체
조회수: 1.6만
통계 보기:
지난 24시간
2
지난 7일:
31
지난 30일:
191
전체 시간:
15,833
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 30 초
난이도: 쉬움
Sega Saturn 배터리 교체
Sega Saturn은 평균 1-2년의 배터리 수명을 가진 가정용 게임기입니다. Sega Saturn이 제대로 작동하려면 상태가 좋은 배터리가 필요합니다. 게임기가 켜지지 않거나, 잠깐 켜졌다가 다시 꺼진다면 배터리 관련 문제를 겪고 있을 가능성이 높습니다. 이 수리 안내서는 Sega Saturn을 올바르게 분해하고 배터리를 교체하여 정상 작동 상태로 복원하는 방법을 설명합니다. 배터리 교체로 위에 설명된 문제들이 해결될 것입니다. 이 수리를 완료하는 데 특별한 기술은 필요하지 않으며, 수리 과정에 특이 사항은 없습니다. 배터리 교체 시 새 배터리를 사용하여 향후 배터리 수리를 최대한 미루세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Sega Saturn 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sega Saturn 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Sega Saturn 뒷면의 플라스틱 레버를 눌러 배터리 슬롯을 여세요.
      댓글 쓰기
    2. Sega Saturn 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Sega Saturn 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Sega Saturn 배터리 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • iFixit 여는 도구로 배터리의 가장자리를 위로 밀어 소켓에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    3. Sega Saturn 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sega Saturn 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sega Saturn 배터리 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      이 단계에 사용된 도구:
      • ESD-안전 집게를 사용하여 슬롯에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Jan Ulloa
회원 가입일: 10/15/19
630 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
1가이드 댓글
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 31
지난 30일: 191
전체 시간: 15,833
