주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Saturn Battery Replacement
필요한 것
  1. Sega Saturn Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Sega Saturn Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Battery Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jan Ulloa
회원 가입일: 10/15/19
630 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 한 개
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 9
7일 전: 72
30일 전: 307
전체 시간: 8,316
