주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sega Saturn Case Replacement
필요한 것
  1. Sega Saturn Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Sega Saturn Case Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Press on the plastic lever on the back of the Sega Saturn to pop open the battery slot.
  2. Sega Saturn Case Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Case Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Case Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push up the edge of the battery with the iFixit opening tool to get the battery out of its socket.
  3. Sega Saturn Case Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Case Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Case Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use the ESD safe tweezers to pull the battery out of its slot.
  4. Sega Saturn Case Replacement, Case: 4 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Case Replacement, Case: 4 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Case Replacement, Case: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the five black 13.5mm JIS#1 screws on the bottom of the device. One might be hidden by a sticker.
  5. Sega Saturn Case Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Sega Saturn Case Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Sega Saturn Case Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Flip the device over so it rests right side up.
    • Lift gently across the seam of the Sega Saturn. If parts get stuck, a light shake or prying with the iFixit opening tool should free it up. Do not use any brute force, as this can damage the case so it doesn't close again.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jan Ulloa
회원 가입일: 10/15/19
630 평판
안내서 5개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 회원
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 20
30일 전: 92
전체 시간: 2,413
