주요 콘텐츠로 건너뛰기
Sew-on Patch
필요한 것
  1. Sew-on Patch, Sew-on Patch: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew-on Patch, Sew-on Patch: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Examine the damage. Clip any loose threads and remove any debris from the tear.
    • Grab a trendy patch.
  2. Sew-on Patch: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew-on Patch: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Position the patch over the hole.
    • Any patch you use should overlap the damage by at least 1/8".
  3. Sew-on Patch: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew-on Patch: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew-on Patch: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pin the patch to the jeans.
    • Be sure to only pin the patch to one layer of denim, or you will sew the pants shut.
  4. Sew-on Patch: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew-on Patch: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew-on Patch: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide the jeans into the sewing machine, positioning the needle over the edge of the patch.
    • Be sure you only have one layer of the jeans between the needle and the sewing machine arm, or you will sew the pants shut.
  5. Sew-on Patch: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew-on Patch: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lower the pressor foot.
    • Sew along the edge of the patch.
    • Remove the pins before you get to them.
    • Sewing over a pin can bend or break the needle.
  6. Sew-on Patch: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Sew-on Patch: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Continue sewing around the patch, lifting the pressor foot to turn at corners of the patch.
  7. Sew-on Patch: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Sew-on Patch: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Sew-on Patch: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • When you come all the way around, overlap the first two or three stitches.
    • Lift the needle and pressor foot.
    • Slide the jeans out of the sewing machine.
    • Clip any threads, and admire your work.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brittany McCrigler
회원 가입일: 03/05/12
90,490 평판
안내서 142개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 77
전체 시간: 9,458
